Upgrade Firmware modem SpeedTouch 516, 546 sau 585
3425 vizualizări
Scris de bogdan_adrian02 la 10 septembrie 2009, 08:04:41
Bine ati venit la tutorialul de upgradare firmware la modemurile SpeedTouch 516,546,585.
Pentru a upgrada firmware-ul modemului dumneavoastra SpeedTouch 516,546 sau 585,urmati urmatorii pasi.
- 1. Descarcati urmatoarele fisiere: LINK1 LINK2
- 2. Deschideti "My Computer",unde dati click pe "My Network Places" si apoi pe "Network Connections".
- 3. Dati click pe Local Area Connection,iar apoi pe Properties.
- 4. In tabelul din fereastra care s-a deschis,dati click pe "Internet Protocol (TCP/IP)",iar apoi pe "Properties".
- 5. In fereastra ca s-a deschis selectati "Use the following IP adress" si "Use the following DNS Adress",si setati urmatoarele:
    IP Adress : 192.168.1.64
    Subnet Mask : 255.255.255.0
    Default Gateway : 192.168.1.254
    Preferred DNS : 193.231.100.130
    Alternative DNS : :193.231.100.134
- 6. Apasati butonul OK din josul paginii, si inchideti toate ferestrele de explorer deschise.
- 7. Dezarhivati arhiva "Utilitar Upgrade" downloadata mai devreme,montati imaginea .iso cu Daemon Tools,si in fereastra ca va aparea dati click pe Upgrade Firmware.
- 8.Urmarind pasii de acolo veti ajunge AICI . Dati click pe Have Disk si selectati fisierul din arhiva "ST5x6_ZZQ2AA7".
- 9. Urmariti pasii si asteptati,dureaza cateva minute.
- 10. Urmati pasii 2,3 si 4,iar in fereastra care s-a deschis selectati "Obtain a IP adress automaticaly" si "Obtain a DNS adress automaticaly".
- 11. Deschideti Internet Explorer,in bara de adrese tastati 192.168.1.254 (adresa modemului) si apasati Enter. Verificati setarile modemului,eventual dati SET UP din nou.
Veti vedea ca pingul in Counter-Strike va fi mai mic(mie mi-a scazut pingul de la 60-90 la 20-40!). Plus ca aceasta versiune de firmware rezolva problema fluctuatiilor de tensiune,care se manifesta prin stingerea celor 4 leduri ale modemului,si aprinderea primului rosu.
Pentru a activa aceasta optiune,urmati urmatorii pasi:
- 1. Apasati pe butonul "Start" apoi pe "Run" unde scrieti "cmd" si apasati butonul "OK".
- 2. In "cmd" scrieti urmatoarele:
Tot ce trebuie sa scrieti,nu scrieti cu ghilimele  :D
Aveti grija ca modemul sa fie conectat direct la PC,nu prin alte switch-uri.
Desi acest tutorial nu face parte din categoria telefoane mobile, consider ceva interesant pentru utilizatorii acestui tip de modem.
Comentarii articol 5
04 ianuarie 2010, 10:55:18
gabyioio
pe mine nu ma ajuta nimeni ???
02 ianuarie 2010, 14:53:09
gabyioio
ce se intampla la mine? am 546v6.
cand trebuie sa astept cateva minute, internetul se deconecteaza automat(se baga pe rosu) dar nu din cauza fluctuatiilor. am verificat de 7-8 ori. doar la pasul in care trebuie sa astept. apoi scrie 'the wizard was unable to continue because the following error ocured: the upgrade process failed'.
si mai departe nu pot face nimic.
25 octombrie 2009, 18:53:55
bogdan_adrian02
Gata,am rezolvat,nu a trebuit sa schimb linkul,ca fisierul e pus pe contul meu  :D
25 octombrie 2009, 18:51:06
bogdan_adrian02
Ok,scuze,o sa rezolv imediat
23 octombrie 2009, 14:58:34
gabivio
"This file is currently set to private. If this problem persists or you need further assistance, contact support".
Linkul 2 este privat?
De ce l-ai mai pus?
Te rog sa postezi un link nou!
0.015⋅3⋅0
