Asa arata un screenshot facut inainte de a-mi "aranja" telefonul.
Si asa arata dupa noile "reguli" impuse prin modificarea parametrilor de securitate.
Inainte sa incep mentionez ca nu raspund si nu ma intereseaza daca cineva isi strica telefonul chiar daca a urmat intocmai pasii care o sa ii prezint si chiar daca mie mi-a mers pe un nokia N80 [Symbian S60 OS 9.1] (pe N82 [Symbian S60 OS 9.2]n-am de gand sa incerc)
Mai intai de toate va trebuie un PC.
Instalati in PC ActivePython
Imediat dupa asta instalati in PC PySerial
Apoi instalati in telefon AppTRK daca aveti un telefon OS9.1, iar daca aveti OS9.2 varianta asta de AppTRK
Downloadati in PC fisierul Hack Perms daca telefonul vostru este OS9.1
sau hack perms daca telefonul vostru este OS9.2
Conectati-va telefonul la PC prin cablul (standard) usb selectand modul PC Suite
Mergeti in Control Panel->System->Hardware->Device Manager->Ports
Dupa cum scrie si in imagine tineti minte numarul COM-ului pt. ca va va trebui mai tarziu.
Porniti aplicatia appTRK care ati instalato in telfon si opriti-o sa se conecteze via bluetooth,setati conexiunea USB. Dupa ce totul e ok ecranul trebuie sa arate asa
.Deschideti fisierul din PC - Hack Perms cu ajutorul Notepad-ului (pt a putea fi editat), apasati CTRL+F si cautati " ser = " (fara ghilimele
)Numarul COM-ului din paranteaza trebuie sa fie cu o unitate mai mica decat cel care l-ati gasit mai devreme mai sus. De exemplu: daca COM-ul pe care statea tel. vostru conectat era COM8 in documentul asta care il editati veti pune 7 .Mereu in aceea paranteaza veti pune numarul rezultat din scaderea COM-lui cu 1.
Dupa cum vedeti, eu am avut initial COM5 dar aici am trecut 4. Asa trebuie sa faceti (sa scadeti o unitate).
Dupa ce ati editat Hack Perms-ul da-ti pur si simplu un Save. (nu save as)
Dupa asta da-ti dublu click pe Hack perms si o sa va apara imaginea asta (asteptati cam 15-20secunde):
Deschizi X-plore si o sa vezi ca poti accesa folderele din telefon care pana acum nu le puteai accesa. Dupa ce restartezi telefonul totul devine la normal, urmand sa repeti operatiunile daca il vrei din nou modificat.... revin ceva mai tarziu cu aplicatia care va acuteste de aceasta operatiune. Adica o data instlatata, porniti si opriti hackul direct din telefon fara sa mai fie conectat la PC. O sa pun si aplicatia care "desface" aplicatiile nesemnate ca sa le puteti pune mai apoi in telefon si sa va mearga fara problee.
Aveti aici aplicatia Caps ON/OFF pt. OS9.2 si aici pt. OS9.1 . In arhiva aveti 2 aplicatii un document text si un fisier .ldd. Acel fisier .ldd trebuie pus in C:\Sys\bin, dupa care instalati caps ON si apoi Caps OFF. Telefonul trebuie sa fie in modul hack ca sa puteti face astea. Aceasta aplicatie "Caps ON/off" va scuteste de a mai conecta tel. la pc in vederea reinstaurarii hackului. Puteti sa opriti si sa porniti hackul oricand.
Pt. alte detali..intrebati.. si sunt curios daca a mai incercat cineva (nu sunt sanse sa va stricati telefoanele hackuindu-l)
Din seria "Cum sa ne stricam telefonul sau cum sa-l facem sa faca ce "vrea muschii nostri" urmeaza un tutorial prin care vi se va activa in telefon (symbian OS9) un meniu "secret" cu ajutorul caruia puteti face Folder in Folder si sa redenumiti aplicatiile asa cum doriti. Ba chiar mai mult decat atat veti putea instala aplicatii nesemnate digital fara bataie de cap ca mai sus desi............eu n-am reusit sa instalez niciuna nesemnata prin metoda asta dar merita incercat.. probabil ca nu am facut ceva cum trebuie.
Pentru ceea ce am spus mai sus va trebuiesc urmatoarele: AppTRK pe care il gasiti in posturile de mai sus unde am explicat prima metoda de hack.Apoi va trebuie asta daca aveti OS9.1 sau asta daca aveti OS9.2 . Si trebuie sa aveti si PC pt ca arhiva contine un fisier RPinstaller.exe si unul RPinstaller.ini. Deschideti fisierul .ini cu notepad-ul si editati COM-ul. Daca nu stiti ce COM foloseste telefonul va invit sa va uitati in prima parte a acestui totorial in care am arata cum sa vedeti.
Daca veti downloada versiunea os9.2 veti avea din start acea setare C0000148 iar daca aveti os9.1 va fi 600000148 . Dupa ce v-ati editat COM-ul da-ti Save.
Conectati telefonul in modul PC Suite si Deschideti aplicatia AppTRK care o gasiti in posturile mele anterioare. Dupa e e conectata, da-ti dublu click pe aplicatia din PC RPinstaller.exe dupa care o sa vedeti ceva de genul
Fiti atenti ca, COM-ul din stanga sus sa fie cel care il aveti (in cazul meu a fost 5 ). Dati Install si o sa va apara asta:
In telefon va aparea aplicatia ROMPatcher
Intrati cu PC Suite in Cardul telefonului si faceti un folder cu numele Patches in care puneti fisierul asta si asta.
Dupa ce ati facut asta...(trebuie sa aveti hackul activat-adica sa puteti cedea toate fisierele si sa le puteti modifica blablabla) intrati in Z:\System\Data\swipolicy.ini si copiati fisierul in E:\system\data. Dupa ce ati facut asta editati-l cu X-plore-ul (file-edit) si puneti asa: AllowUnsigned = true pt ca o s avedeti ca el e setat pe "false", apoi la UserCapabilities = NetworkServices LocalServices ReadUserData WriteUserData UserEnvironment Location SurroundingsDD UserEnvironment NetworkControl SwEvent AllFiles NetworkControl DiskAdmin ProtServ TrustedUI DRM WriteDeviceData ReadDeviceData MultimediaDD PowerMgmt CommDD o sa vedti ca in modul standar is trecute numai 3 sau 4 caracteristici de mai sus. Scrieti-le exact asa cum sunt scrise aici.Salvati dupa ce ati editat si restartati telefonul.
Intrati apoi in ROMPatcher si o s ava apara ceva de genul asta
Dati Option si activati ambele fisiere apasant Patch-apply si vor arata asa
Puteti s ava dezinstalati aplicatiile CapsON/OFF deorece ROMPatcher-ul are si functiile astea.
Dupa toata povestea asta o sa vedeti ca atunci cand sunteti in Meniu cand da-ti Option aveti mai multe optiuni. Mie optiunea "editing option nu imi merge-nu imi apare nimic si mai am un spatiu gol sub "open" .....dar...vedeti voi.Se pot instala si aplicatii nesemnate pt ca am schimbat acel swipolicy dar..mie nu mi-a mers.Merge incercat. Pt. nelamuriri intrebati-am si stiti bine ca daca va faceti telefonul praf nu raspund si nici nu ma intereseaza.
O alta metoda sa puteti instala orice aplicatie in telefon care e nesemnata este sa folositi asta. Arhiva contine 3 fisiere. un *.cer un *.key si un un fisier 00000001 . Pe asta din urma il puneti in C:\resource\swicertstore\dat\ . Binenteles ca nu exista in C:\resource aceste doua foldere swicertstore\dat\ dar trebuie sa le creeati voi cu X-plore.acel fisier 0000001 puneti-l in folderul -dat- din -swicertstore- si setati-l ca read-only. Nu puteti face astea daca nu aveti securitatea "la pamant", adica trebuie sa faceti si ce am explicat in celelalte posturi. Din acest moment aveti un .cer si un .key cu care puteti semna orice aplicatie vreti pt ca telefonul se va folosi de noile reguli care le-ati impus deci va merge. parola la key cred ca e 12345 sau 012345 .
Cireasa de pe tort.Am ce telefon vreau.As putea jura ca daca imi vand N80-l pe post de N95 vreunui taran venit din tarile calde as face ceva bani
# This is the port minus 1. If you have COM4, then use Serial(3)
ser = serial.Serial(6) # I have COM7
ser.timeout = 1 #required so that the reader thread can exit
REZULTATUL: imi da eroare...
Ping metroTRK...
Connecting to metroTRK...
Checking [0xC0000148] == 0x1E... Failed
Disconnect... am putut sa vad o data sys-urile ascunse dar am facut update de software si orice as instala orice metoda nu mai reusesc sa scot semnatura aia. daca se poate cineva are vre-o idee? multumesc pt intelegere
aa si dc vrea cineva sa ma ajute pe mess e binevenit... id este tomitza_talent
va multumesc
AICI
Porniti aplicatia appTRK care ati instalato in telefon si opriti-o sa se conecteze via bluetooth,setati conexiunea USB.
cand incerc sa instlez aplcatia imi zice componenta este incorporata... si daca e incorporata de unde naiba o activez o gasesc etc .. mi-am prins urechile pe aici.... pls help
Mie mi-a mers si fara sa fac acel fisier read-only (uitasem sau era deja facut) iar parola folosita a fost 0000 pentru "Password for Key file" din SignSIS programul pt semnat aplicatii. Am testat deja easysearch uiq3 si advanced call manager si au mers fara probleme.
ADMIN NOTE: s-a rezolvat
Fake IMEI ai incercat ?
