Inițiator acum 12 ani
chester
Ultimul acum 8 ani
unOHM
Jocuri Samsung Omnia
46 691 vizualizări
463 răspunsuri
chester
1779 mesaje
din 12/08/2007
7 aprecieri
27 noiembrie 2008, 17:11:06
Are o rezolutie atipica deci probleme se vor intalni. Este mai bine sa avem un topic dedicat decat sa intram peste "Aplicatii Samsung Omnia"
Singurul joc care l-am gasit deocamdata este Dice 2. Il puteti descarca de aici
Cine mai are joculete compatibile cu acest telefon este rugat sa nu le tina doar pentru el. Share it!
Multumesc.
steff195
1347 mesaje
din 17/10/2008
27 noiembrie 2008, 22:28:02
Am incercat si eu o gramada, dar unele nu se vad fullscreen din cauza rezolutiei.
Un joc interesant e Amiga Invasion (fullscreen) si cu efecte dragute.
Si mai era unul de strategie, mergea perfect, dar nu imi amintesc acum cum ii zice, si l-am si sters de pe telefon. Era ceva SF.
chester
1779 mesaje
din 12/08/2007
7 aprecieri
28 noiembrie 2008, 15:17:06 • actualizat 28 noiembrie 2008, 15:19:00 (1 ori)
o adresa cu jocuri pt Omnia aici
si jocul de care zicea steff AmigaInvasion
steff195
1347 mesaje
din 17/10/2008
28 noiembrie 2008, 17:22:19 • actualizat 28 noiembrie 2008, 17:30:19 (1 ori)
Are cineva vreo versiune fullscreen a Asphalt 4 HD?
Sau vreun link, ceva? Mi se pare foarte buna grafica, dar ma deranjeaza ca nu am gasit fullscreen.
Mi-am amintit: Warfare Incorporation ii zicea jocului.
chester
1779 mesaje
din 12/08/2007
7 aprecieri
28 noiembrie 2008, 17:26:48
incearca aici
steff195
1347 mesaje
din 17/10/2008
28 noiembrie 2008, 17:32:25
Aia am vazut-o dupa ce ai postat... am verificat linkul. Dar nu e fullscreen. De aia am cerut, ca mi-am amintit de el.
autor subiect #7
chester
1779 mesaje
din 12/08/2007
7 aprecieri
28 noiembrie 2008, 17:34:52
tu cum controlezi masina?
steff195
1347 mesaje
din 17/10/2008
28 noiembrie 2008, 17:42:58 • actualizat 28 noiembrie 2008, 17:48:34 (1 ori)
Stanga/dreapta pe ecran si sus/jos pentru acceleratie/frana. Nitro din dreapta pe icoana.
Am gasit si Heroes Pocket care merge fullscreen pe Omnia: AICI! Un fel de Heroes pe mobil.
L.E. Se pare ca nu merge asa bine pe Omnia... pacat... arata bine.
01 decembrie 2008, 20:20:47 • actualizat 01 decembrie 2008, 20:21:51 (1 ori)
http://jef.mobile9.com:8080/download/wmpreview/99/1227296681.jpg
JAVA GAME
      To download this file directly to your mobile phone from WAP,
enter 582024 @ http://wap.mobile9.com/
steff195
1347 mesaje
din 17/10/2008
10 decembrie 2008, 10:08:54 • actualizat 10 decembrie 2008, 15:39:16 (2 ori)
Am gasit un programel care se pare ca modifica rezolutia la jocuri pentru formatul Omnia.
http://img505.imageshack.us/img505/6448/screen001qs2.png
http://img505.imageshack.us/img505/9985/screen0021hf6.jpg
This program allow you to change screen resolution.
Program designed mostly for devices with wide screens - 800x480 or 400x240.
(Toshiba G900, SE Xperia X1, HTC Touch HD, HTC MAX 4G)
So if game or program don't work in wide mode you can try it in normal VGA/QVGA mode. Probably it will work.
Installation:
*Copy CAB files to device
*Install SdkCerts.cab first
*Install second cab file
*Do soft reset
*Now you can see WVGAFIX3 in Programs.
Features:
*WVGA VGA SQVGA switch support
*WQVGA QVGA SQQVGA switch support
*You have black unused screen area on screen - no stretching performed.
Supported devices:
*Most devices with WM50, WM60, WM61 and WM65.
Limitations:
*You shouldn't rotate screen if not-original video mode applied.
*If you want use WVGAFIX3 in landscape mode, you should rotate screen in the right side, otherwise you will have touchscreen decalibration.
You should determine "good" side by experimental way.
Il puteti lua de AICI
chester
1779 mesaje
din 12/08/2007
7 aprecieri
10 decembrie 2008, 14:50:46
ati mai incercat jocuri? ce ati mai gasit?
11 decembrie 2008, 13:40:41
http://www.freewareppc.com/images/products/misc/bemario.gif
BeMario
Date: November 22, 2008
Type: Freeware
Requirements:
• HTC Touch Diamond / Omnia
Download:
BeMarioSetup.cab
Description:
BeMario is a new Windows Mobile Application for the Diamond and Omnia. Jump like Super Mario with your GSensor.
BeMario enables you to jump like the good old 8-Bit Super Mario. Every time you Jump the "Jump" or "Coin" Sound is playing. The Theme Song is also included.
Note:
You can set the sensitivity by double tapping the screen. The Red horizontal line shows the current sensitivity.
chester
1779 mesaje
din 12/08/2007
7 aprecieri
12 decembrie 2008, 09:36:02
Asta nu e joc. Am dat si eu de el mai demult insa e o aplicatie mai mult enervanta.
syoset
16 mesaje
din 12/12/2008
12 decembrie 2008, 09:47:33 • actualizat 12 decembrie 2008, 10:06:23 (2 ori)
salut. miam luat omnia de curand si am gasit pe forum un link spre Call of Duty 2 pt omnia...lam instalat si cand intru in joc am ecran alb...se aud sunetele ca si cum as fi in meniul jocului, chiar cred ca am inceput un joc...dar nu va ce ar trebui...stie cineva de ce? sunt anumite programe ce trebuie instalate ? astept un sfat sau o parere. multumesc!
LE. in legatura cu problema mea, stie cineva cum sa ies din jocul ala far sa inchid telefonul...repet ecranul telefonului e alb complet si sunt in meniul jocului astfel incat nu pot vedea unde e "exit" sau "quit" sa ies...? si alta solutie nu am decat sa inchid telefonul
chester
1779 mesaje
din 12/08/2007
7 aprecieri
21 decembrie 2008, 17:17:12
Palm Heroes
Opriti accelerometrul inainte de a intra in joc.
Înapoi la Samsung Omnia
Edge
acum 11 ani
32
2 650 vizualizări
Jocuri Samsung Omnia HD în Samsung Omnia
Deschis de Lenor ⋅ acum 11 ani 1 2 3
Lenor
acum 11 ani
644 vizualizări
Jocuri Samsung i8910 (Omnia HD) în Symbian S60
0.026⋅4⋅0
